查看: 2331|回复: 7
一块杂牌 P4I65GC的板子 黄12V 和紫5VSB对地短路
发表于 2010-8-1 17:33:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求维修思路  ?
另外有一个IRF 540N的管子 寻求代换的元件
发表于 2010-8-1 17:59:33 | 只看该作者 �
12V  短路 是搞定了 ,但 5VSB 还是对地短,  一开机 CPU风扇转一下 就停了  继续求助 5VSB短路
发表于 2010-8-1 18:03:50 | 只看该作者 �
5vsb:杀网卡, IO,南桥
你先测一下USB口的数据线有没短路,有的话直接杀南桥
发表于 2010-8-1 18:43:15 | 只看该作者 �
这只能跑线路了  看看5VSB到哪个 稳压管  稳压管转换到I/O  南桥那些  一步一步拆 拆到不短为止
发表于 2010-8-1 19:34:10 | 只看该作者 �
看看是不是到USB供电口了!!!
发表于 2010-8-1 19:49:06 | 只看该作者 �
12V短路可能 CPU供电 电源IC LM358 等IC 5VSB短路南桥I/O坏的多 网卡一般用3VSB
发表于 2010-8-1 20:13:26 | 只看该作者 �
5VSB短了,一般查需要待命供电的元件。南桥,网卡,1394,IO等
发表于 2010-8-2 03:00:11 | 只看该作者 �
回复 张酷比 的帖子
12V与5VSB同时短路  那么一般是主板上的双路供电管坏了  看一下12与5VSB是不是相通了
