七彩虹 主板跑E0 00 自动重起
荔浦佳信电脑
2010-8-1 17:30
七彩虹 主板跑E0 00 自动重起
七彩虹 P31主板跑 E0 00 自动重起 取BIOS下来不会重起。电压、时钟正常. BIOS重写过
adminxur
2010-8-1 18:51
多换几个内存试试 重点查内存工作条件 打内存数据线组织 看看北桥虚汗没
新围
2010-8-1 19:29
加双核U和DDR667以上的2带内存!!!
彬0906
2010-8-1 21:08
主要是内存,和桥虚焊
涵山
2010-8-2 02:57
回复
荔浦佳信电脑
的帖子
不过内存肯定会不定的重启 用双核的U 667以上的内存 如果还不行 查内存工作条件
独行侠朱
2010-8-2 09:55
检测到内存就重启不是内存就是北桥的问题啊,你查查吧
荔浦佳信电脑
2010-8-2 11:30
补充一点,我的是775针插式U座,原来客户送来是断了两要针脚的,换了U座就成这样了,不会是U座的问题吧,我对U座用带灯检测过了的,没问题的,阻值也都正常的。内存时钟只有0.7几,时钟IC是RTM875T-531的,会是北桥还是时钟芯片的问题
