查看: 3517|回复: 4
【求助】电源有待机5v ps-on 5v 不通电
发表于 2010-8-1 16:50:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
手上有一个电源    ,接手时检查  更换保险、整流桥、13007用13009代换。13007基极相连的1欧电阻也换了 ,待机5v电压 和ps-on  5v正常输出  ,短接绿线和黑线,其他电压没有输出 ,电源不工作,芯片组用的是7500和339   ,7500的12脚有11.8v供电  14脚有5v输出   8脚和11脚在短接前后有跳变  2.2--1.5v跳变。4脚短接前后有4v-0v,
现在没有思路了 求助  各位高手帮忙
补充:[/fly][/fly]推动管测量阻值正常,开关管基极1欧电阻及2.7k电阻正常     无解中
发表于 2010-8-1 17:15:20 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
如上图,查查中间环节:推动部分的两个小三极管部分,和功率管基级部分。
发表于 2010-8-1 22:04:40 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼上兄台说得对,查8脚和11脚连接的三极管和二极有无不良,之后再查两个功率开关管
发表于 2010-8-1 23:00:00 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
查推动管及主开关管部分的工作电路是否正常
发表于 2010-8-3 10:51:41 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
