查看: 1280|回复: 4
映泰NF4 AM2 北桥型号
发表于 2010-8-1 16:39:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  客户送来一个主板 。查了很长时间发现是北桥坏了。可是北桥上面的型号模糊了 。哪位大虾知道 告诉下。
发表于 2010-8-1 17:18:09 | 只看该作者 �
映泰NF4   应该是单桥的吧!!!哪就是NF4-A3 或  NF4-N-A3
发表于 2010-8-1 18:52:24 | 只看该作者 �
官网上应该有说明吧
发表于 2010-8-1 22:40:54 | 只看该作者 �
是单桥啊 !上面看不清楚了!看不是你所说的!高手呢!!!!
发表于 2010-8-2 02:27:41 | 只看该作者 �
回复 江伟888 的帖子
如果型号是你说的NF4 AM2的话  电路图中的桥型号为CK804-A3
