奇怪的ASUS P5PL2,需重启才能正常跑码
海润
2010-8-1 16:36
二张ASUS P5PL2,一上电自动开机,跑03 02,停住。测各供电正常,刷BIOS无果,换IO无果。换过几条内存都不行,但是点重启键就能正常跑码,能正常显示。请问各位老师,这是什么问题呢。怎么每次都跑03 02 ,都得重启一下才能正常显示呢。
老三学电脑
2010-8-1 20:02
再刷一下BIOS?可能版本不对
她说我在乱搞
2010-8-1 20:08
是不是I/O问题啊{:4_83:}
电子陈
2010-8-1 21:21
座子空焊也会这样,压下座子试下
涵山
2010-8-2 02:44
回复
海润
的帖子
03代码一般和IO有关系
海润
2010-8-2 14:32
回复
涵山
的帖子
涵山大哥,我已经换过两只IO,都是一样故障。
技通电脑维修
2010-8-2 16:16
是不是和南桥有关??
会员220559
2010-8-2 16:23
我也觉得BIOS不对。
涵山
2010-8-2 21:37
回复
海润
的帖子
把COM口芯片拆掉 网卡拆掉试试
乐天
2010-8-2 21:57
查32.768
海润
2010-8-4 14:49
好的,谢谢各位,BIOS我已经试过几次都不行。
海润
2010-8-4 14:58
回复
涵山
的帖子
涵山大哥,我摘掉COM口还是不行。
梦一场
2010-8-4 20:12
应该还是是IO的问题把
海润
2010-8-5 15:51
已经换过两只IO,都是一样故障。
q597432746
2010-8-6 00:24
02定義為初始化CPU有問題 往北橋的775座那邊找
龚绍
2010-8-6 12:29
前几天接一块技家945,同行的,在我旁边维修店维修过,说是U座坏了,型号忘记了,
刚开始不跑马,后来重启几次,又可以跑马,关电再开,又不跑马,重启几次又可以跑马,刷BIOS后每次都可以跑马了,关电试几次后,准备做系统,接上硬盘光驱后,开机又不跑马了,压一压南桥又可以. 好多问题,手工加焊南桥后,完全挂了,没BGA机,不然换一个试试.
无果,还给他了...
海润
2010-8-15 10:17
晕,那白忙活啦。
百思终解
2010-8-15 10:31
也觉得南桥虚汗
chinachenhua
2010-8-15 10:57
回复
海润
的帖子
继续换I/O
chinachenhua
2010-8-15 11:02
回复
chinachenhua
的帖子
还要我上次也跟你的问题差不多加焊SC好的
海润
2010-8-28 22:26
加焊SC是指加焊南桥吗
丁枫
2010-9-25 19:26
我认为U座的可能性最大。
caiyizen
2010-9-25 20:33
可能还是北桥的问题
