标题: 关于明基c5707 [打印本页]
作者: yuwendeww    时间: 2010-8-1 16:16
标题: 关于明基c5707
请教个位前辈为什么一直烧c5707呢,我换了三次都烧了,查了半天也没查出问题,还请各位多多指点啊
作者: 维修公司    时间: 2010-8-1 16:21
变压器也坏了,,,,
作者: klmyit    时间: 2010-8-1 17:19
换旁边的电容和加焊背面所有的元器件
作者: yuwendeww    时间: 2010-8-1 19:46
c5707坏了要不要跟着换它的控制管呢
作者: yuwendeww    时间: 2010-8-1 19:48
变压器坏了有什么方法测量它的好坏吗?
作者: 二当家de    时间: 2010-8-1 20:08
5707要两个一起换,换完加焊电容电感,高压线圈
作者: 小王良    时间: 2010-8-1 20:09
如果有二组,相互对比一下了。同一绕组,相差不会太多了。
作者: 赵云飞章    时间: 2010-8-1 21:13
测下两个变压器的各个引脚,对比它们的阻值。两个变压器的要一样。
作者: 城市农夫    时间: 2010-8-1 21:40
0.22UF电容\两个C5707\FU9024全部换,如果还烧,就是变压器了
作者: guopengfei    时间: 2010-8-1 22:52
明基的显示器一直烧5707应该就变压器,要不你把两个变压器调换一下是一下还烧不。我个人感觉应该是变压器,我修了好几个就是变压器不对了。一上就烧5707。调换是一下吧
作者: yuwendeww    时间: 2010-8-2 10:37
高压不正常会不会造成图象显示有点花屏呢,我现在修好了,但是图显又不正常了,
作者: 王先佳    时间: 2010-8-2 13:16
5707要一组一起换的,再加焊一下线圈。
作者: yuwendeww    时间: 2010-8-2 14:11
如果高压板不良会造成图象显示不正常吗?
