标题: 头疼,客户要window98系统,教教 我该怎么办 [打印本页]
作者: g529390666    时间: 2010-8-1 15:43
谁有window98  ghost 系统啊,或者是教教我怎么做这个系统,
万分感谢
作者: 凝海    时间: 2010-8-1 15:55
找张可引导的98盘,用sfdisk分区,把光盘98下所有文件复制到D盘上去(提前在D盘建立一个win98的文件夹),进D盘win98真接运行SETUP就可以了。
作者: 郑鹏(大鹏)    时间: 2010-8-1 15:58
补充一下:运行SETUP时,后面带参数可提高安装速度。
SETUP /IM/IS
作者: yjp112    时间: 2010-8-1 16:06
Win98的gho 文件可难找了,一步一步装吧!
作者: 籍师傅维修    时间: 2010-8-1 16:47
我有个GHOST的98的盘,刻了盘还没有派上用场
作者: +一修哥+    时间: 2010-8-1 17:07
98系统就是难装驱动,其他的不难哈。。。。
作者: lhbstcnll    时间: 2010-8-1 21:03
回复 g529390666 的帖子
我刚好有啊。前阵子帮人家装了个公话计费软件
作者: ccwwff    时间: 2010-8-1 21:14
现在的机器不好装98呀,系统什么都不认,你怎么办呀
98的ghost感觉没有新装的好。
作者: jpmyqf    时间: 2010-8-1 22:25
到BAIDU查一下有好多、。
安装好弄,关键是设备的驱动不好装
作者: ibm007    时间: 2010-8-1 22:36
好像驴上有吧····················
作者: 406965195    时间: 2010-8-2 10:21
装是好装。不过都没有驱动的。
作者: lyshui1227    时间: 2010-8-2 11:11
只要解决了驱动 的问题其它都好说,
作者: 秦水清    时间: 2010-8-2 11:22
9X系列的主板都不支持98的 就像11楼说的 要弄虚拟机的
作者: yx0769    时间: 2010-8-2 16:27
下一个98的系统,DOS引导进WIN98目录,输入 SETUP /IS /IM /IE /IV  可以快速安装,也就半小时搞定,815之前的板还可以,再新的就要找驱动啦、、
作者: yx0769    时间: 2010-8-2 16:29
貌似98系统没什么GHOST版、安装也很快啊,不用GHOST的
作者: zhangzihang    时间: 2010-8-2 22:24
我都没装过
作者: 李杰明    时间: 2010-8-3 08:07
装上98的快,可是那电脑上的好多驱动都要安装
作者: 牟平电脑维修    时间: 2010-8-3 08:21
哈哈,现在的主板就是显卡驱动什么的基本是没有呀
作者: ancularry    时间: 2010-8-3 09:40
直接安装吧!不过驱动是个问题
现在还有人想用98呀?
是不是要装什么软件或者服务必须用到98 啊?
作者: 欧阳疯    时间: 2010-8-3 10:22
直接安装盘装,sfdisk 分区,d盘新建一个win98  把光盘文件copy 到磁盘中,最后setup/is.iv等等,驱动你能找全嘛?
作者: g529390666    时间: 2010-8-3 12:42
回复 lhbstcnll 的帖子
作者: mmdf    时间: 2010-8-3 13:15
98系统GHOST的很少,大部分都是安装版的,如果是新配置的话,驱动是不好装了,要是旧机子还能装,装的时候别忘了序列号就行了
作者: wudaxing    时间: 2010-8-4 08:09
如果他的硬件是815平台,可以SETUP安装,驱动用W2K的可以;如果是945以上平台,最好按11#的方法做。
作者: suny204    时间: 2010-8-4 08:12
98的Ghost 不好找吧
作者: hero9988    时间: 2010-8-4 09:06
安装前,最好把驱动下载好,至少把网卡驱动找到,然后装好驱动后好上网去找for win98的驱动。
作者: 狗不理包子    时间: 2010-8-4 11:33
ghost win98?安装的版本蓝屏死机还是正常呢,ghost的不可能好
windows98时代没有封装一说的(据我了解)
作者: sjh    时间: 2010-8-4 12:03
找一张WIN98装一下就OK了,装完,再装一下驱动就好了,
作者: beizhou    时间: 2010-8-4 12:08
早些年,我装过很多98,现在不装了吧慢慢就忘了
作者: happyzcq911    时间: 2010-8-4 14:57
可否装 2000的系统呢,这个我有。
作者: 海参    时间: 2010-8-4 18:05
装Win98是基本功啊,如果连Win98都不会装,就是连板卡级的功都没有。
先引导到DOS下,再运行Win98的安装程序。如果在运行安装程序之前运行一下smartdrv.exe这个程序,以提高安装速度。也可在运行安装文件--Setup.exe的后面加参数,再缩短时间。具体有实际意义(作用)的参数有:ID、IS、IM。解释一下这3个参数的作用:
/ID   忽略检查安装Windows98所需的最小磁盘空间。
/IS   不运行Scandisk(安装之前的磁盘扫描)。
/IM   忽略对低位常规内存的检查 。
其它方面的操作,根据里面中文界面时行操作,一般是没有问题的。安装完成之后,需要安装一下相应的硬件驱动程序。
另外再说一下,Win98的序列号在网上是很多很多的,有些Win98的安装程序已经进行破解的。
作者: 诚芯科技    时间: 2010-8-4 19:58
我记得有一个酒店就是要求我装98系统,要不然他的管理软件用不了,还是双系统。XP加98。头痛死我了,花了好长时间。我的98系统百度网上找的.有些事件还是得靠自已
作者: jpmyqf    时间: 2010-8-4 20:07
今天刚搞了一个98系统。有N年没弄98了,不习惯了。原来一天要做好几个,现在是几年遇不到一个。
作者: edwmanlo    时间: 2010-8-4 23:04
叫佢裝XP會好用..
作者: qiangf    时间: 2010-8-4 23:10
太古老了,要软驱进入dos,格式化,分区,主导分区一项一项进行,最后setup安装98,主板驱动等买配件的时候应该带的
作者: xin已苍老    时间: 2010-8-5 08:17
安装没有问题,一个命令就行,关键你的机器的驱动好不好找?
作者: 许冠杰    时间: 2010-8-5 22:56
98是有ghost的,我装过!
作者: 现在宇宙    时间: 2010-8-6 09:18
装系统应该很简单 就是驱动可不好找 去官方网站看看 或驱动之家 还有驱动精灵
作者: 栋栋学维修    时间: 2010-8-6 09:42
回复 凝海 的帖子
请问一装2000的系统也是这样装的吗,为什么我装2000的系统为什么老是提示分区错误啊,我都换了好几张盘了,都是那样的问题。。
作者: 凝海    时间: 2010-8-6 09:56
2000跟XP一个装法,不知道你怎么分的区,是不是硬盘有问题?
作者: 吴天祥    时间: 2010-8-6 10:01
这有什么呀,找张98盘直接安装就行了
作者: 淮安笔记本维修    时间: 2010-8-6 21:35
各位说的都不错,最好在安装之前打个 smartdrv 这样安装会快一些儿。
作者: 范德萨    时间: 2010-8-7 08:31
客户的电脑一定光驱也烂了。。愁人
作者: 简单一点    时间: 2010-8-7 08:56
win98系统确实很难下载。 gougou貌似有??
作者: 流水天空    时间: 2010-8-7 12:06
我2000年就装系统了,windows 98 安装有难度找我。
作者: 昨夜起风    时间: 2010-8-8 00:12
驱动不好找,有时搞到头都大啊
作者: 落雪吹花    时间: 2010-8-8 11:58
98系统好恶心的,什么都要装驱动。。。
作者: 小松维修    时间: 2010-8-8 12:13
98  有Ghost的  驱动全带的  在网上搜搜  我就用Ghost的98  驱动基本全带
作者: tieri    时间: 2010-8-8 15:28
网上下个吧    这个应该好解决
作者: 谈话    时间: 2010-8-8 21:21
驱动是最难的
不要用那么新的硬件要不是很难找到驱动的
作者: g529390666    时间: 2010-8-28 09:41
谢谢大家了  问题已解决
作者: anxin4348    时间: 2010-8-28 19:21
难搞呢,驱动都不怎么好找
作者: 江湖告急    时间: 2011-1-17 15:52
估计98的只有原版一步步装的了吧   实在 不行  淘宝上淘个
作者: 1级维修员    时间: 2011-1-23 08:48
好久没装过98了 现在98的驱动也难搞啊
作者: dlzlm    时间: 2011-1-23 09:42
系统好装  驱动难求啊
作者: 段氏电脑    时间: 2011-1-23 10:09
我有装了一半打包的,关键是看你所选用的主板能不能装98,,如果主板是945以上的板子,驱动装不上的。。。。QQ:237363141
作者: 行风时代    时间: 2011-1-23 18:30
win98安装很容易,只是驱动太难搞了,虚拟机是个好方法。
作者: l317739110    时间: 2011-1-23 20:01
有些工厂里的机器就是这样只能用 98的系统· · 装是好装· 就是那些驱动难找·· 你自己慢慢找找吧  ··
作者: l317739110    时间: 2011-1-23 20:07
回复 g529390666 的帖子
我前段时间下过一个··
地址是http://www1.gobee.cn/downinfo/39877.html   希望能帮到你
作者: 261901805    时间: 2011-1-23 20:56
系统好装  驱动难求啊
作者: godblessme    时间: 2011-1-23 21:45
好搞笑的客户。。。
作者: sck03    时间: 2011-1-24 19:50
98系统还好找,但是驱动不好找
作者: puma    时间: 2011-1-24 20:58
这个是找不到驱动的
