CPU自动保护
老三学电脑
2010-8-1 15:04
CPU自动保护
有一块AM2主板,刚开始是12V对地短路,后来测量,发现一个MOS管坏了,把管子换了后,测得12V阻值正常了。但现在是一上CPU电脑就自动保护,上假载也是一样,把12V的四口不插电源,电脑不自动保护?不知道12V短路应该查那些地方?
凝海
2010-8-1 15:06
见意上下管+电源管理IC一起换掉。
kun616
2010-8-1 15:31
CPU核心短路了,检查一下P4小插头12V测试点跟CPU核心有没直接对地了/如果直接对地了。祢 上真U的话就直接干掉了,因为12V直接给CPU供电了。希望祢的没有。
老三学电脑
2010-8-1 16:05
12V测试点跟CPU核心有没直接对地了??这个是如何测的?不会啊?
尹会胜
2010-8-1 16:20
慢慢修,把电源管理IC和管一起换吧,再测有没有电容短路了!
老三学电脑
2010-8-1 17:03
AS324-E1 730N38这个不知道是不是电源IC?
涵山
2010-8-2 02:46
回复
老三学电脑
的帖子
在线测量测不出来的话 就先把所有上管拆下来量 没问题装上去再测下管 还不行就换电源IC
独行侠朱
2010-8-2 09:58
短路你就查CPU供电和北桥供电啊
