标题: 【求助中】请教P4电源线四口插头经常熔断的故障。 [打印本页]
作者: 机械写轮眼    时间: 2010-8-1 14:50
一个杂牌的电脑电源,由于P4的CPU四口插头的电源线长度不够,不能直接看插入到主板的CPU四口插座上。故需要使用四口的延长线,故障就出在延长线经常发生熔断,导致电脑不能正常工作。太概一个月多熔断一次。请教大虾指点迷津,这种故障是电源的问题还是P4延长线的问题?
作者: 机械写轮眼    时间: 2010-8-1 15:04
补充一点:发生熔断的位置是在延长线的头部,两根黄色线同时熔断,黑色线没有熔断。我使用了D型电源线转P4的电源线(一根黄色的和一根黑色的)也会出现熔断现象。
作者: 天高云飞    时间: 2010-8-1 16:17
未从见过此现象。
作者: +一修哥+    时间: 2010-8-1 16:38
应该是延长线的质量问题,把延长线的插头取下用锡焊牢看看还断不。。
作者: 2113197    时间: 2010-8-1 17:21
延长线 线号小。
你把烧的延长线剪开看看,估计细的可怜。
作者: 机械写轮眼    时间: 2010-8-1 17:35
谢谢楼上大虾指点!
我看了下熔断的延长线,外皮写着:20AWG、300V、85C的字样。
奇怪的是,我使用同样的转换电源线在其它机器里工作,用了一年多都没有出现电源线被熔断的故障。
作者: 2113197    时间: 2010-8-1 18:05
P4对12V辅助插口索取电流大,P4高耗低能。
作者: 学飞的丑鸭    时间: 2010-8-1 18:37
D型插口金属片接触不良产生内阻,电流流过内阻产生功耗并转化成热能导致接口线熔断。
作者: 机械写轮眼    时间: 2010-8-1 19:14
谢谢楼上各位大虾指教。
金属片接触不良产生了内阻,结果导致接口处与电源线出现熔断。
我有一个问题想请教大虾,能不能把P4的延长线与原电源的P4电源线头部接口剪掉直接用绝缘胶布连接?本人是小小白,请大虾不要见笑!
作者: 小字辈    时间: 2010-8-1 20:13
谢谢楼上各位大虾指教。
我有一个问题 ...
机械写轮眼 发表于 2010-8-1 19:14
可以的。要焊接。最好适当夹细一点插口,使接触更紧点。
