标题: 请教,联想LXH-GJ17L2故障,通电指示灯不亮,无显示,谢谢 [打印本页]
作者: 日月明    时间: 2007-11-11 21:24
联想LXH-GJ17L2液晶显示器用外接电源适配器12V3.5A,通电指示灯不亮,无显示,不知何故,请大虾指点
作者: lamydz    时间: 2007-11-11 21:34
问题说清楚点啊.....
有无测量适配器器输出电压?
是否有短路点?
有无检查驱动板?
有无检查键控板?
作者: 日月明    时间: 2007-11-11 21:42
标题: 回复 #2 lamydz 的帖子
先谢谢   12V输入无问题  无短路  健控板无问题   有一16V470uF电容变形  换新   问题依旧
作者: 日月明    时间: 2007-11-11 21:52
标题: 回复 #4 ahmclx 的帖子
谢谢  试试看  全换
作者: 日月明    时间: 2007-11-12 19:33
标题: 问题解决
换下全部16V电容,补所有焊点,问题解决,谢谢各位
作者: 日月明    时间: 2007-11-19 21:15
标题: 又有新问题联想LXH-GJ17L2
原帖由 日月明 于 2007-11-11 21:24 发表
联想LXH-GJ17L2液晶显示器,换下全部16V470uF电容,并补焊,但现在使用过程中,不定时黑屏,指示灯也不亮。过一段时间正常,使用一段时间还是黑屏,指示灯不亮,不知,请教。
