天行7600GS 偏色 怎麼回事?
byboss
2010-8-1 13:59
天行7600GS 偏色 怎麼回事?
RGB阻值一樣 拆下相連的電阻在打阻值也一樣 是不是GPU挂了??????
美丽的的谎言
2010-8-1 14:05
拆下剩下RGB 3色直连核心3条线,分别测阻值,一定要剩下只有直连核心的3条线测,不然线上相连的75欧电阻影响测量,一样说明核心坏了从DVI口飞线吧
byboss
2010-8-1 14:19
拆了750的電阻 測VGA口的RGB 不會無窮大 阻值一樣 這樣做對不?、?
新围
2010-8-1 17:22
看看电感坏了没有!!!
王先佳
2010-8-1 23:50
看看DVI是否正常 如果正常就飞线吧
如果连DVI也不正常 那就算了吧
显卡修好了
2010-8-2 21:02
实测 对地压降值 是多少?
乐天
2010-8-2 21:05
正常拆掉电阻都是120--140之间,如果不正常可以用断线法来确实是哪里有问题,
修板板喽
2010-8-22 16:19
