查看: 1901|回复: 3
菜鸟问:NV的板子北桥
发表于 2010-8-1 13:15:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
NV的板子北桥上的贴片电容阻值多大正常?我这有一个板子,桥旁有一MOS的D、 S极阻值为3
、测桥上的电容阻值也有5个为3、这个是不是桥挂了
发表于 2010-8-1 14:13:58 | 只看该作者 �
有点偏低
一般NV 6100的北桥供电管输出对地有十几欧
发表于 2010-8-1 14:21:49 | 只看该作者 �
可我这有一个*****NG82-LM的板子北桥旁的MOS 对地001可上电一切正常
发表于 2010-8-2 03:01:16 | 只看该作者 �
回复 黄杰龙 的帖子
NV的板对地3 的话  可能是桥挂了
单桥用灯座看一下  打USB  BIOS数据线的值来看一下  一般都是桥挂了
