LG-L1510S不开机
城市农夫
2010-8-1 12:48
LG-L1510S不开机
一台LG1510S显示器不开机,量测12V输出14.5V,5V输出2.5V,量测2个可控硅431A和XL1225、光耦L0310都无问题,PCB上无烧毁元件,220V电源接口空焊补焊后还是不好,请高手指点,在线等,谢谢!
二当家de
2010-8-1 20:32
断开所有负载看看,重点检查5V电路上的二极管和电容
城市农夫
2010-8-1 21:48
断开负载,5V由2.5V变成4.8V,二极管和电容量了没有坏的,手头没有203D6,有的话试试这个
凌寒
2010-8-1 22:28
断开后电压上来了先查一下后面的高压板有坏的没,再查电源的开管跟PWM。
许冠杰
2010-8-1 22:30
应该是驱动板短路或电源板带不起负载
城市农夫
2010-8-3 21:26
RE: LG-L1510S不开机 ---问题已解决
5V输出的两个470UF和22UF电容更换后连接负载开机5V变为5.08V,但是两个电容表面漏夜或爆浆现象,不解是什么原因,请高手指点!
小罗显示器维修
2010-8-4 00:11
电容容量下降了,至于什么原因,有可能是质量有问题或者长时间使用引起
