刚修一板子 草图一张
cxkjjlb
2010-8-1 12:27
刚修一板子 草图一张
(21.86 KB, 下载次数: 15)
下载附件
保存到相册
2010-8-1 12:25 上传
刚刚修了一块技嘉 ga-945g*****s2主板 开机无复位 4.3v那个脚电路上爆了两个电容 上草图一张 给讲解一下 换掉爆的电容故障依旧 量桥供电Q1 G极电压有5v D极电压0.65v D极供电不正常 跑线到6520这个芯片上 也就是此图上标的1.8v位置 【
注此图所标是修好后的所有电压
】然后测得此芯片其它电压正常 但手上没有此芯片只能代换 看pdf得到rt9202可以代换 更换上去后正常点亮 点亮后的rt9202【也就是6520】的电压如图所标
新围
2010-8-1 12:30
apw7120 也可以代换的,楼主不妨试试!!!
cxkjjlb
2010-8-1 12:36
回复
新围
的帖子
谢谢 这个我是知道的 我以前发过这个贴字
http://www.chinafix.com.cn/forum ... 7536-from-home.html
青岛大洋
2010-8-2 16:48
帮你顶顶~多找找数据你也很厉害~
