方正 17寸液晶几分钟黑屏
郑鹏(大鹏)
2010-8-1 12:21
方正 17寸液晶几分钟黑屏
方正 17寸液晶几分钟黑屏:
原来是电源板的开关变压器坏了,因没到同型号的电源板.所以换上了电源高压一体板.但换上之后,没用到半个小时突然黑屏,换了两块电源高压一体板皆是一样.指示灯是亮着的.
按开关按钮可以再开机显示,过了几分钟再黑屏.亮度显示都正常,好像不是灯管老化的现象........
majian277
2010-8-1 12:28
检查下灯管了没?
城市农夫
2010-8-1 12:36
灯管老化也会出现此现象,外接灯管看看
郑鹏(大鹏)
2010-8-1 13:35
还没有拆下灯管检查,拆灯管比较麻烦
但显示的时候都正常,未见灯管有老化的迹象
繁华,依旧
2010-8-1 13:53
不一定老化了要保护吧。
有一组电压,电流跟别的不一样就会保护。既然高压板没有问题,那就是灯管的事了 ,在麻烦也要修啊,
要不就去下保护,
独步青云
2010-8-1 15:58
先外接 4个灯管 测试下
lyy8112
2010-8-1 16:21
先外接 4个灯管 试一下看.
+一修哥+
2010-8-1 16:53
灯管和灯管接头都要检查下嘛
郑鹏(大鹏)
2010-8-1 19:03
换了灯管……这下麻烦了,在装的时候不小心用一字螺丝刀把屏线划伤了一点,点亮屏一条1CM长的白色竖线,这怎么弄呀,各位大侠
郑鹏(大鹏)
2010-8-1 19:04
回复
繁华,依旧
的帖子
换了灯管……这下麻烦了,在装的时候不小心用一字螺丝刀把屏线划伤了一点,点亮屏一条1CM长的白色竖线,这怎么弄呀 大哥
郑鹏(大鹏)
2010-8-1 19:04
回复
+一修哥+
的帖子
独步青云
2010-8-3 15:17
兄弟你 悲剧啦 怎么回出现这种问题
周明坤
2010-8-3 15:26
肯定是灯管问题吧,做这个要心细哈,屏线断的可以用导电银漆(也就是导电胶)来修复
sjh
2010-8-3 15:44
灯管不匹配,请重新更换
sjh
2010-8-3 15:45
或者是高压条不匹配,
幽灵宫主
2010-8-3 15:46
就是灯管的问提
骄点
2010-8-4 00:57
灯管焊接不好也会出现这种情况,先外接灯管很快就能判断出故障点
小罗显示器维修
2010-8-4 01:04
这个屏坏了,下次拆要小心了
