标题: 奇怪的问题 [打印本页]
作者: 半夜跪主板    时间: 2007-11-11 20:42
标题: 奇怪的问题
前天电脑开机报警,听报警声是CPU,把CPU拿出来吹了吹插槽里的尘再装上,好了,但是过一会又不行,几次之后发现固定CPU风扇的固定铁片压得太紧就开不了机,报警.掰直了点装上,过了一个早上又不行了,再掰直了点,又OK,一直到今天早上固定的铁片我都没装了,CPU风扇和散热铁就直接放在上面..到现在都没事..是什么原因?有救否?我不能一直横放主机放在办公桌
[ 本帖最后由 半夜跪主板 于 2007-11-11 20:43 编辑 ]
作者: 友华    时间: 2007-11-11 20:47
cpu座虚焊!!!!!!!
作者: 张先生    时间: 2007-11-11 20:54
座底板子变形,虚焊。装加强板或加焊。
作者: 海宁希望    时间: 2007-11-11 21:03
CPU座因长期受力,也因温度较高,造成底部锡点若干脱焊。
作者: 一剑飘香    时间: 2007-11-11 21:06
重新加焊以下就好了。
作者: 一剑瓢雪    时间: 2007-11-11 21:11
这样的问题好多哦,我都遇到这样的
作者: 亿诚科技    时间: 2007-11-11 21:19
完全同意楼上所有意见。。。。。。。。我现在自己用的都是这样
作者: 旋风冲锋    时间: 2007-11-11 21:20
重新加焊就可以了
作者: 清风网络    时间: 2007-11-11 21:27
加焊后``记得换个加强底板  要不又用不了多久
