IBM T40不跑码,无内存供电
精诚电脑吴宝
2010-8-1 11:52
IBM T40不跑码,无内存供电
接到一台T40,U30(1845)无电压输出,其它电压都正常,打电容对地阻值0,给北桥供电的对地短路了,我把所有元件都拆下来试过了,没发现坏的,把桥也拆下来了,还是对地0,现在都没思路了,高手支支招!
吴朝军
2010-8-1 11:56
该不会是下管坏了吧?
实在不行就烧吧,这样快点。
369275629
2010-8-1 12:04
同意楼上说法,你说的是2.5V对地短路是吗?
显卡你拆了没?先加个2.5V的电压到电感上面,看看显卡温度如何?
精诚电脑吴宝
2010-8-2 19:37
修好了,是显存短路了,换了一个显卡就好了
拓维科技
2010-8-22 17:10
显存短路会拉低U30输出电压?
丛龙刚
2010-8-22 17:26
开启信号有吗
