标题: 康柏6520S 触发掉了 [打印本页]
作者: 敬业电脑    时间: 2010-8-1 10:39
标题: 康柏6520S 触发掉了
手上接了台康柏6520S,客户说雷击坏的,现在触发就死机了,拆开看了下,没有明显烧坏的,于是打阻值,发现CPU下管D极短路了,拆下CPU再量,正常。打北桥上电容阻值,有好几个都短路,是不是北桥挂了?还是CPU挂了?
作者: 彭亮亮    时间: 2010-8-1 11:03
北桥上电容阻值短路了,那肯定是北桥挂了,还要问吗
作者: 睿派    时间: 2010-8-1 11:46
965的北桥阻抗就是低可以低到1欧姆,你应该查网卡,雷击网卡容易烧坏,导致3.3V短路。
作者: xiaodong    时间: 2010-8-1 11:47
是呀,北桥挂机了
