标题: 解决过的非常奇怪的问题 [打印本页]
作者: xyhjxs    时间: 2010-7-31 23:36
标题: 解决过的非常奇怪的问题
客户有台联想的865的电脑。有天他说他的电脑进不去系统了。我去了一看,开机显示C盘某的文件丢失,无法进入系统。我以为是系统坏了,就重装了系统。可是过了两天他又说电脑进不去系统了,我去了一下,又跟上次一样,开机显示C盘某个文件丢失。我在想是不是病毒的原因,于是重装系统,换了个好点的杀软。可是过了几天又出现这上面那个问题。。。
开始怀疑是硬件问题了,最开始是怀疑内存,更换内存后还是如故。再更换硬盘,还是丢文件。。。我在想,要换的都换了,还能是哪里的问题呢。。。最后只能去排除主板了,可是手上刚好没有865的板子了,心里始终觉得跟主板的BIOS有关。于是拿掉电池,过了一会装上去。让客户再试。。。
直到现在客户的那台电脑再也没出那样的问题了。。。
真奇怪。。。
作者: zmp-xy    时间: 2010-8-1 09:57
电脑这东西   有时问题很简单却很难一下子搞明白
作者: 初中初学    时间: 2010-8-1 13:26
有时候理论是解释不了问题现象的。。学习了。。。
作者: xjyxp    时间: 2010-8-2 10:53
硬件出问题
作者: xjyxp    时间: 2010-8-2 10:55
内存、显卡等
作者: 伟修    时间: 2010-8-2 11:10
一切皆有可能
作者: 弃门出击    时间: 2010-8-2 11:13
根据楼主的经历总结:修主板先把CMOS电池取下来扔掉再说
我只是想尽快把“弃门出击”这个号练到“小小白”,我就满足了,把借来的号“雪人化了”还给朋友
作者: 弃门出击    时间: 2010-8-2 11:14
宣布一下,我是“小小白”了
我只是想尽快把“弃门出击”这个号练到“初学乍练”,我就满足了,把借来的号“雪人化了”还给朋友
作者: wjkw    时间: 2010-8-2 11:51
我也遇到过这样的问题,不过当时没有解决掉,现在按照这个看看
作者: 青岛大洋    时间: 2010-8-2 16:42
碰到过这样的~换了一块硬盘解决问题~
换下的硬盘也没有问题
作者: 朱砂変    时间: 2010-8-2 17:07
或者是那个客户天天上带病毒的网。
