标题: ECS A754 主板奇怪故障 [打印本页]
作者: 大唐豪侠    时间: 2010-7-31 22:53
标题: ECS A754 主板奇怪故障
接到一块ECS NFORCE4 A754主板,插上显卡跑C1。不插显卡跑码正常,听到嘀的一声。显卡确定没有问题,测PCI-E的偶合电容,电压都是1.0左右,电压时钟复位都正常,插显卡时也按压了桥都没有反应。以为显卡不兼容更换不同芯片的显卡还是一样,现在如何下手,请教高手,像这样的板遇到几块了
作者: 乐天    时间: 2010-7-31 22:58
PCI-E总线不良了,重植NF4桥再测试,不行换掉桥
作者: 我是大圣    时间: 2010-7-31 23:15
像这样的板多数都是北桥的问题,不想植珠那就加焊一下吧,应该 就可以了,不过管不了多久
作者: 涵山    时间: 2010-8-1 07:14
回复 大唐豪侠 的帖子
先刷BIOS  不行再加焊桥  单桥的通病虚焊
作者: 郑鹏(大鹏)    时间: 2010-8-1 08:28
支持涵山兄台的说法,先刷BIOS 后加桥
作者: 画地为牢坐你    时间: 2010-8-1 09:35
这主板一般桥问题。我好无奈啊。。没BGA设备。只能用风枪吹
作者: 大唐豪侠    时间: 2010-8-2 01:26
回复 涵山 的帖子
如果有空焊为什么不上显卡又正常呢?
作者: 涵山    时间: 2010-8-2 02:11
回复 大唐豪侠 的帖子
空焊的意思与虚焊是一样的 我喜欢把虚焊说成空焊 虚焊的意思你明白不?虚焊就是有时候能接触好的时候接触不好,可能是小小的移动  也可能是轻轻的一碰就让他接触好 了
作者: 大唐豪侠    时间: 2010-8-4 09:30
谢谢各位的帮助,是虚焊。已解决了,加焊最好的方法是从底下慢慢加热。你可以用风枪但要能保证风力的均衡,带来温度的均衡。我用的是KADA 853A 在桥四周涂焊宝,放主板在上面,慢慢加热等到你可以用镊子,轻轻推一下芯片它又可以回位(因为植子的拉力)。你就可以成功了。我用过AT8205 在上面加热都失败。刚开始跟同行讨论这块主板的时候,感觉跟加焊没有关系,但大家这么一说我就大胆试一试,还真是这样。谢谢了
作者: 大唐豪侠    时间: 2010-8-4 09:36
芯片可以说成空焊,但直插的芯片说成虚焊好理解,比如液晶的高压板的高压包。所以是技术服务小组,代表的是一个团队。不能是个人,我喜欢这类的词来表达不是很好
