DELL 1501加电就保护 修得郁闷
笔记本维修工
2010-7-31 22:14
DELL 1501加电就保护 修得郁闷
今天接修dell 1501 加电保护问题 . 拆开发现 有个电感对地阻止只有10左右 , 断开电感 前级180左右 后级还是10 后级通显卡的.拔了显卡 阻止为200左右了 以为就是显卡坏了 换了一个显卡上去 (ATI1150) ,阻止又成10左右了 现在就不明白这个阻止是不是正常的 请维修过的大侠指点一下 电感的标的好象上PL7 记性不好 在BIOS下面 加电的时候有时候电压1.2 有时候没有 一加电就保护了
(15.18 KB, 下载次数: 25)
下载附件
保存到相册
2010-7-31 22:21 上传
画红圈的地方就那个电感
chenfuyu232356
2010-7-31 22:19
显卡对地阻值本来就是几欧左右,测一下后面的电路是否有短路
笔记本维修工
2010-7-31 22:29
就是没发现别的地方短路 只有这一路阻止太小了 以为是显卡烧了
回复
chenfuyu232356
的帖子
焦作邦尼
2010-7-31 22:42
方向有点不太对呀,你第一个电感短,他是给什么东西供电?
笔记本维修工
2010-7-31 22:51
谢谢你的回复 它是给显卡和 南桥供电的.1.2V 而且他原来的显卡肯定烧了 和新的显卡芯片比较
回复
焦作邦尼
的帖子
耐心与理解
2010-7-31 23:03
做南桥试下
笔记本维修工
2010-7-31 23:07
有点怀疑南桥坏了 就是怕多走弯路 谢谢回复
回复
耐心与理解
的帖子
笔记本维修工
2010-8-1 11:05
白天人多 谁有这个板子能帮我量一下PL7的对地阻止是多少啊 谢谢大家了 真不想
睿派
2010-8-1 11:49
上电的时候电流上到多少就保护了啊,你要看是不是有些电压没出来啊,SUS 3.3V RUN3.3V都量下。
2000yyf
2010-8-1 14:23
今天我也修了一个上电保护的,宏基5570 ZR1 5VPSU 对地短路,拆了好多器件,最后原来是一个小电容短路了。
笔记本维修工
2010-8-1 15:27
如果1。2能出来 0。01 0。33 0。43就掉了 如果1。2不出来 0。01 0。20就掉了
回复
睿派
的帖子
myhome31
2010-8-1 19:46
我曾经修过一个和你说的情况一样,就是这个机子给网卡供电的一个六角MOD管穿了,就在附近,查一下。看看对不对。请你参考。
笔记本维修工
2010-8-2 15:32
你还记的那个阻止是多少吗??呵呵
回复
myhome31
的帖子
myhome31
2010-8-3 15:38
回复
笔记本维修工
的帖子
正常好象是200欧左右,那个管坏后,回直接烧网卡,对地为0欧。
笔记本维修工
2010-8-4 13:24
回复
myhome31
的帖子
谢谢 它机器显卡坏 充电芯片 8743都是坏的 还有地方没找到 最后也没修好 累死了
本本超
2010-8-4 21:38
那电感应该是正常,再找找影响上电的几个信号吧
chenfuyu232356
2010-8-4 21:40
板后级有短路所以加电就保护了,显卡对地阻值一般都是几欧的
yjp112
2010-8-4 22:22
显卡电感对地址正常,查其它地方吧。别在这浪费时间了。独立显卡越高端,显卡主供电电感对地值越小,现在有的是接近o欧(精度不高的万用表读出来是o了)都正常。
369275629
2010-8-5 09:00
LS的说的对,现在很多显卡的供电电感对地都很低,别说高端显卡,就比如HP NC6000 ATI9600显卡对地只有6欧姆!LZ对于故障的判断还要努力,那个1.2V时有时无这个就是分析故障的入口,看看图纸这个1.2V是属于上电时序中那一段的电压,修好这个1.2V后再在测下保护时那些电压没出来,一步步判断!
myhome31
2010-8-5 17:16
回复
笔记本维修工
的帖子
MAX8743是辅助供电芯片。给桥 显卡 内存供电。
