查看: 1630|回复: 3
映泰 U8668-D怪病
发表于 2010-7-31 21:43:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到三块u8668-d主板一块是跑c1,一块跑fd,另一块北桥挂了。电压都正常,bios刷过了,I/O换过,北桥加焊过。没有断线的地方,座都加焊了,还是老样子。发帖求助。
发表于 2010-7-31 22:09:23 | 只看该作者 �
内存的SDA SCLK是否正常,VREF是否正常,SPD电压是否正常
这个主板要刷P4M266A的BIOS
跑C1的主板可以查内存到北桥的数据线
FD是CPU没有工作,查总线
发表于 2010-7-31 22:09:37 | 只看该作者 �
打值了没有,有时加焊未必好要重值的。
发表于 2010-8-1 09:35:06 | 只看该作者 �
跑C1一般为内存故障,换个内存试试,FD是CPU问题,看看CPU供电电路...
