标题: 三星943NW屏的问题 [打印本页]
作者: 东华电脑维修    时间: 2010-7-31 21:32
标题: 三星943NW屏的问题
一台三星943NW刚到一年,屏下半部分2/3一开机有横条转而没有显示,上部正常,几分钟后全部正常再也不出现问题了。我把屏电路拍下来了兄弟们帮忙分析下会是那的问题呀?
作者: lhbstcnll    时间: 2010-7-31 23:56
回复 东华电脑维修 的帖子
楼主我现在有一台同样的机器。故障是花屏。已经确实是屏显电路的问题。想问一下论坛上的兄弟有没有换屏显电路板的啊?
作者: 海韵之恋    时间: 2010-8-1 01:39
回复 东华电脑维修 的帖子[/b
    刚一年还在保吧  这样的问题先插一下屏线不行如果 确定是屏就送保吧。
作者: 洪泽蓝快    时间: 2010-8-1 10:32
都拆开了,还能保吗?
作者: 落叶流声    时间: 2010-8-1 10:35
就是接口的事,清洗,加固 更换
作者: 东华电脑维修    时间: 2010-8-5 23:51
保不了,接口重插了多次,还是一样
作者: 东华电脑维修    时间: 2010-8-7 12:12
回复 海韵之恋 的帖子
    都换屏试了,屏线肯定是插了很多次了。没用。
作者: 东华电脑维修    时间: 2010-8-7 12:13
回复 lhbstcnll 的帖子
   我在进IC进了肯定会换,换了看么结果吧。
作者: 张四丰    时间: 2010-8-7 12:49
这个换了大芯片肯定没用..
作者: 菲克斯    时间: 2010-8-7 12:52
这不是接口问题,是行扫描驱动模块的问题。
手工基本不能修。
作者: 东华电脑维修    时间: 2010-8-12 18:42
行扫描驱动模块在那呀?我换了IC这两天没出现问题。
