标题: 求助ASUS S1300 CLKEN信号来源,谢谢! [打印本页]
作者: 黑特乐    时间: 2010-7-31 21:31
ASUS S1300 CPU无供电,芯片:MAX1987, CLKEN始终低电平,求图或CLKEN信号来源,谢谢!
作者: 371833131    时间: 2010-7-31 22:10
那就对了,时钟的开启信号是来自于CPU供电芯片。把供电修好就行了。
作者: 332554807zaq    时间: 2010-7-31 22:16
直接查查看1987的PDF   看看工作条件满足不 、  应该很好下载的   或者是旁边的滤波电容 有没有拉低  短路的  都查查
作者: 信捷致远    时间: 2010-7-31 22:42
这是 CPU 供电出来后才产生的 一个打开时钟的信号
作者: 本本天空    时间: 2010-7-31 23:21
CLKEN 是电源IC输出给时钟IC的开启信号,楼主一定搞错方向了。
作者: 黑特乐    时间: 2010-8-1 00:25
en,是搞错了方向了,先喝两瓶啤酒,然后休息,明天再查,谢谢楼上各位了!
作者: 黑特乐    时间: 2010-8-1 16:11
问题查到,MAX1987 12脚VCC无5V,C312轻微漏电导致
