标题: 联想天逸F40A不触发维修一例(分析不对的地方请指正) [打印本页]
作者: 未世迷    时间: 2010-7-31 21:17
  昨天客户拿来一台联想F40A笔记本,客户说不开机,我拿手里看了看确实不开机,拿掉电池直接接电源适配器也是一样不开机按开关一点反映也没有。于是我接上电流表待机有0.06A的待机电流,但是触发开关电流没有跳动,确认是主板问题后,只好先让客户放在我们这维修。把顾客支走后开始大拆F40A,经过很小很小一段时间终于把板拆出来了。
此板是不触发我就先按照触发条件查起,经过查电路图PBTN_OUT#是由EC的22脚发出测量22脚为0V不正常,常态应该为3V,此信号当触发开关的时候有3V—0V—3V的一个瞬间的跳变。
既然PBTN_OUT#为0V了那就只能查EC的供电了,查电路图EC供电是+3VALW过来的,查EC11,26,37,105,127,141脚全部为0V也就是说EC根本没有工作,能触发才怪了!!
现在继续查+3VALW,继续查电路图发现+3VALW经过+3VALWP转换过来的。同样+5VALW也是经过+5VALWP转换过来的。
那就继续查+3VALWP是由谁产生的呢?查电路图发现是由MAX8734芯片产生。于是测+3VALWP和+5VALWP全部为0V,郁闷继续往上级查,查MAX8734芯片都没有供电那+3VALWP和+5VALWP又怎么可能会有呢!继续查电路图8734芯片供电是由B+提供。
B+都没有那只能查B+产生电路了,也就是保护隔离电路。查PQ10
D
级为0.37V不正常正常应该为19V,然后在查PQ9 D级为19V 在测PQ9 S级也是19V正常,在测PQ10,PQ9 G级控制级为18V多明显不正常,此处PQ9和PQ10都是P沟道的MOS管现在它们控制级都是高电平当然是截至的啦,肯定没有B+了。要想PQ9 10 的控制级都是低电平的话那下面的三个ACOFF#,PACIN,ACON,信号全部必须都为高电平才可以。于是测量ACOFF为19V正常,PACIN为3V正常,ACON为0V不正常,就是此信号是低电平才导致上面的
PQ9
10
为截止状态使VIN过不去产生不了B+。
既然ACON没有那就继续查ACON是怎么来的,查电路图ACON是由LM393产生的,这里测393的7脚为0V不正常,在测6脚为高电平,5脚为低电平,要想使7脚产生高电平那必须5 6脚都为高电平才行,5脚是由B+过来的这里我就郁闷了,393是控制ACON产生B+的,而这里B+又控制着393难道这是典型的点火回路吗?我真不明白了。到这里我实在测不出来了。那我就测B+的对地阻值,测量结果为7欧姆明显B+有短路,因为B+支路太多查起来不好查只能烧电路了。经过烧电路摸到一颗电容PC177非常烫差点给我烫出个泡来555555555。于是直接把这颗电容拆下在测B+阻值发现不短路了哈哈,在测B+有电压了,待机电压也来了,EC供电也有了,于是直接接上开关条按开关,接下来发现电流表电流跳动了,哈哈开机了!!在从料板上找一颗同样大小的电容换上就大功告成了。
上传做好的实例: 联想天逸F40A维修一例.pdf (511.57 KB, 下载次数: 115)
