标题: 我的内存1带内存2在Bois能检测到内存2,可是单条内存2不能点亮 [打印本页]
作者: lefa    时间: 2010-7-31 20:42
我有2条内存,单插内存1可以正常开机,单插内存2不能点亮
插内存1加内存2在Bois都能检测到,进xp蓝屏。为什么,有知道的麻烦告诉下及解决方法
注  用内存1,内存2代表2条内存,希望看的懂
作者: 新围    时间: 2010-7-31 20:46
有点看不懂!!!
作者: lefa    时间: 2010-7-31 21:08
回复 新围 的帖子
    希望现在看的懂
作者: iargw2005    时间: 2010-7-31 21:30
呵呵,我都咬着牙看完的,那个费劲呀,呵呵,内存一,正常,内存二不能点亮,两台全装上,进系统蓝屏,二代内存容易出现这种问题,有些内存颗粒损坏也会这样,你会检测内存软件检测一下.当然也得排除一下兼容问题.
作者: 新围    时间: 2010-7-31 21:35
找软件测啊,把结果上报上来,大家帮你分析!!!
作者: 15914488510    时间: 2010-7-31 21:52
先用软件单条测试看看检测结果···
作者: jiji0150    时间: 2010-7-31 22:32
可能内存条不兼容吧
作者: lefa    时间: 2010-8-2 12:30
一条是威刚ddr512 还有一条是金士顿ddr 512 。出问题的是威刚。疑惑是为什么威刚单条不能点亮,可是二条一起在bois可以找到,并显示容量正常,只是开机蓝屏
作者: 青岛大洋    时间: 2010-8-2 16:41
好条子把坏条子带进系统啊~
作者: wbsmax    时间: 2011-2-24 07:52
金士顿ddr512兆 自己单点跑码C1  用好的256兆内存带可以进系统。正常用但是在windows里只能认出256兆。鲁大师检测可以检到768兆内存。何解?如何解决?怎样维修? 本人小白一个 ,只是对维修感兴趣。先谢过大家。
