标题: 不认摄像头怎么修? [打印本页]
作者: 流云风    时间: 2010-7-31 20:13
标题: 不认摄像头怎么修?
CQ511 的主板 965PM芯片组 认不到摄像头硬件。
给个维修思路,因为没有电路图,不知道怎么查
作者: sdlyliuh    时间: 2010-7-31 20:24
先软件后硬件
作者: 胡元新    时间: 2010-7-31 20:25
如果是硬件就好修啊
USB问题啊
作者: 肖彦    时间: 2010-7-31 20:55
老大,人家那是机器上的摄像头与USB有个毛关系呀,没图纸就慢慢追吧
作者: iargw2005    时间: 2010-7-31 21:32
我晕,你摄像头是笔记本内置的还是独立的USB的,不说清,谁知道呀?
作者: 立志成才    时间: 2010-7-31 21:58
先软件后硬件
作者: 何国锋    时间: 2010-7-31 22:01
坏了就换一个USB的摄像头啊  哈哈
作者: 流云风    时间: 2010-7-31 22:17
摄像头就是笔记本自己带的摄像头,内屏上面的那个,摄像头本身是好的,主板的问题,软件没问题,给主板不认摄像头的维修思路。谢谢各位
作者: 王先佳    时间: 2010-7-31 23:31
你用什么方法确认摄像头没问题而一口咬定是主板问题?
作者: 流云风    时间: 2010-8-1 00:43
用好的主板可以认到,正常工作,摄像头OK
作者: 天零零地零零    时间: 2010-8-1 01:08
大多数本子内置的摄像头也是USB接口的,先查查。
作者: 默默修板人    时间: 2010-8-1 01:25
摄相头好话,那查下主板上摄相头的工作条件,供电,传输总线....
作者: cqzuo    时间: 2010-8-1 09:57
实在不好整飞线到usb接口上面塞,都是USB的
作者: 流云风    时间: 2010-8-1 14:05
我们只卖主板,不是修整机的,飞线别人肯定看的到,行不通
作者: 麦克风123    时间: 2010-8-3 16:02
一般摄像头都是通过两条线一起接在屏线接口上的找到这个接口上两点测阻抗不一样的话基本可以判定南桥它是直接接在南桥上 的
