ASUS F3JR 听到开机声音,无显示
邱慎红
2010-7-31 18:48
ASUS F3JR 听到开机声音,无显示,屏和外接都没有反映,开始怀疑是显卡,换过显卡后还是老样子。电流正常跳变,听到ASUS 开机的声音。请教各位大侠,这种情况应该是哪里的问题啊?
赵新华
2010-7-31 19:02
显卡没有做好,跟我的一样,也是华硕的,重做就好了
淘e时代6
2010-7-31 19:04
如果是AMD芯片组的话 就有可能是北桥问题哦
邱慎红
2010-7-31 19:54
945平台,ATI 显卡
邱慎红
2010-7-31 20:00
另外显卡换过两片了,还是老样子。
肖彦
2010-7-31 21:15
有没有换过内存和屏线
王志佳
2010-7-31 22:31
如果觉得显卡没有问题,做下北桥看看
笔记本维修工
2010-7-31 22:33
也有可能是北桥问题
焦作邦尼
2010-7-31 22:35
同意楼上说法
耐心与理解
2010-7-31 23:55
显卡没有做好,最好是在重做一次
yiweipc
2010-8-1 00:53
如果是卡槽的那种,建议加焊或擦洗 一下卡槽。
weiqigo
2010-8-1 07:06
不会是暗屏了吧?
万旺电脑
2010-8-1 08:08
应该先接外显试确认一下是不是屏的问题~
邱慎红
2010-8-12 11:25
这机器已经修好,显卡少了个1。2V的电压。修好1。2V电压,就正常了。
