标题: DELL SX270主板点不亮 [打印本页]
作者: 成闯    时间: 2010-7-31 18:42
标题: DELL SX270主板点不亮
接到一DELL SX270 故障点不亮,主板指示灯亮黄色 主板开机按键无电压,换过IO 也是一样故障,,开机电路只查到有一个点跑不下去了,,,,请各位指点
作者: 成闯    时间: 2010-7-31 21:23
是不是看不懂我写了什么?
作者: 凌寒    时间: 2010-7-31 22:28
先打一下值有没短路的先 ,再测一下上条件满足没。3VSB有没正常。
作者: 乐天    时间: 2010-7-31 22:31
如果没有短路的,先查VBAT和RTCRST然后继续跑开关针的线路,
作者: 成闯    时间: 2010-7-31 22:51
什么是VBA RTCRST 新手请多指点
作者: 涵山    时间: 2010-8-1 07:08
回复 成闯 的帖子
这种问题论坛里面说了很多了  搜索一下  自己看看
作者: 谭超群    时间: 2010-8-8 13:27
查一下IO相关引脚有没有正常的电压
作者: 刘国荣    时间: 2010-8-8 16:38
如果电源插座没有短路的情况,直接从5VSB飞线一根到PW+,看看是否能触发
