标题: “阳光家园”液晶黑屏 [打印本页]
作者: 王军鹏    时间: 2010-7-31 18:23
标题: “阳光家园”液晶黑屏
今天修了一个型号是LA 700液晶,开机正常,不一会就黑屏了,换了个驱动板正常,用了不到两天故障重现,请问这是怎么回事?
作者: 何国锋    时间: 2010-7-31 22:18
电源。。。。。。。。。。。。。灯管
作者: 凌寒    时间: 2010-7-31 22:35
建议用代换法现确定故障位置,比如先换个高压板用一下。
作者: 王军鹏    时间: 2010-8-1 16:46
我确定是驱动板问题,因为还有一个也是这样的,我换了个驱动板好了,所以我怀疑还是驱动板问题
作者: 繁华,依旧    时间: 2010-8-1 17:29
像是扥管的问题,外接扥管看一下
