标题: t43换网卡后能认得设备但是不能上网。 [打印本页]
作者: wsyanger    时间: 2010-7-31 18:01
t43换网卡后不能上网
设备驱动都可以
就是差网线没得反映的
这是为什么呢
作者: 护花痞子    时间: 2010-7-31 18:03
mac芯片有没有检查一下
作者: 中关村电脑维修    时间: 2010-7-31 18:14
先确定一下网卡是不是好的。
作者: wsyanger    时间: 2010-7-31 18:48
MAC芯片是那个??
作者: wsyanger    时间: 2010-7-31 18:49
网卡芯片应该是好的把
能认得到多吗
会不会是系统问题呢
作者: 孙政昊    时间: 2010-7-31 18:54
应该还是网卡本身的问题,是不是网卡芯片没有上好呀
作者: 赵新华    时间: 2010-7-31 19:00
这个我也碰到过,网卡驱动也装上了,就是打叉,网卡是新买的,网桥也换过了,那就只有动南桥了
作者: wsyanger    时间: 2010-7-31 19:07
那你弄好了吗
作者: 陈烨林    时间: 2010-7-31 21:39
有没有MAC地址。网灯亮吗?
作者: 立志成才    时间: 2010-7-31 21:59
定一下网卡是不是好的
作者: 332554807zaq    时间: 2010-7-31 22:27
也就是IP地址默认器  在电脑里面有没有看到有网卡的MAC地址显示  如果没有的 话  一般都是IP地址默认器有问题了  查查看到底是哪里出的问题
作者: 焦作邦尼    时间: 2010-7-31 22:28
从接口到网桥,网桥到芯片都要查这是思路,并且测网桥必须拆掉
作者: 杨柳岸晓风残月    时间: 2010-8-1 09:50
基本可以断定网卡坏的
作者: wsyanger    时间: 2010-8-1 12:15
在bios里面能找到mac地址
作者: 1王杰    时间: 2010-8-1 14:37
我一个联想的机器也是这样的            找到方法分享一下
作者: wsyanger    时间: 2010-8-1 22:58
     我不想再换了
怎回事嘛
机器是烧了的
怕中间有短线
不想弄了
