D945GTP D945PLM intel为方正代工的板子,开机进BIOS
张国飞
2010-7-31 17:55
开机进BIOS是设置问题还是??没修过这种不知道从那里修,,BIOS已经重新刷过一个。。不行还是
wanghaiyang
2010-7-31 21:37
这是个不错得案例,解决了麻烦告诉结果是怎么处理好了得
凌寒
2010-7-31 22:12
查COMS电路有没电阻电容坏的再者就 是南桥了
chinachenhua
2010-7-31 22:15
回复
张国飞
的帖子
SATA口附近有個跳線。。。看下是不是那個引起的
乐天
2010-7-31 22:26
进BIOS后正常设置一下看有无变化?
逸风
2010-7-31 22:44
注意一下有没有一个CMOS CONFIG的跳线
有的话把这个跳线位置换一下
涵山
2010-8-1 07:07
回复
张国飞
的帖子
有些板开机直接进BIOS 是要把BIOS设置一下 把时间改正常 再就是把软驱前掉 试试
新围
2010-8-1 08:50
正常设置好了之后保存退出,看看试试!!
张国飞
2010-8-4 09:02
这几天一直在试,在SATA接口边上有个挑线帽原来接1.2脚,自动进CMOS。现在接2.3脚是不自动进CMOS了,不认硬盘进不了系统。。。。
