东芝A205-S5804 不开机 请版主帮忙
shishun
2010-7-31 17:52
东芝 A205 用电池能开机,加适配器不能开机,单独用适配器不能开机
请版请帮忙联系“ 时速电脑 ” 因为我没有权限 很急
麻烦叫他加我的QQ:551633553
他接过这个机一样的情况
jiji0150
2010-7-31 22:33
先看看是不是适配器的问题,如果没问题那可能是电源接口或主板的问题了
军兵
2010-8-1 12:13
查保护隔离电路,如不行加焊CPU供电芯片6262
cxkjjlb
2010-8-1 12:41
重点查保隔电路 适配器 和电源接口 还有你试试用可调电源能开机么
小松维修
2010-8-1 12:45
当然是保护隔离啦 ...看看有没有待机 用可调电源试试
蔡金波
2010-9-27 19:32
今天接了台A205 也差不多这样,用电池正常,用适配器可以开机就是不亮。电流上到0.83就停了。检测期待中!
woshlibo
2010-9-28 02:07
会不会是适配器的问题,线断了?我修过一台索尼的本本就是线断了,并且是两头断,外层整个都断成一公分左右的短线了,我两头一头剪了差不多十公分才弄住,实在不行查隔离电路
feng982021234
2011-6-28 11:46
这个型号的机子cpu后面的超级电容容易坏 换一个试试
feng982021234
2011-6-28 11:52
还有M300系列的都容易出这个问题
tkuax3344
2011-6-28 12:23
会不会是芯片没有检测到ACIN啊
无边无际大
2011-7-23 12:38
什么问题呀,我也想知道
gggkfqb
2011-7-23 17:10
学习一下...
