标题: 小弟 有台IBM t60 从来 没接触过 第一次上手 无头绪目前是不触发!高手指点。 [打印本页]
作者: wangdong    时间: 2010-7-31 17:50
小弟 有台IBM   t60  从来 没接触过  第一次上手  无头绪目前是不触发!高手指点。!!
作者: wangdong    时间: 2010-7-31 17:52
本人 是新手    望高手  出山 指点!!!
高手们  怎么没有出来指点的啊???
作者: 尽我所能    时间: 2010-7-31 17:55
量键盘的第十九针,有没有3.3V电压?
左边的奇数针脚,从下往上是1级1 3 5
作者: 爱问    时间: 2010-7-31 17:55
不触发,对图纸看条件是不是满足了?第一次接手本子,如果没有基础知识还是不下手的好,免得扩大故障.虽然什么都有个第一次,可第一次不要付的代价太大.
作者: 陈方东    时间: 2010-7-31 18:05
你可以下个这本本的电图纸,按开机时序去修啊,还有开机前的各测试点的对地阻值也很重要,不要接到本子就上电!!
作者: 陈烨林    时间: 2010-7-31 21:45
杀南桥的是工程师
作者: 立志成才    时间: 2010-7-31 22:00
嘿嘿。。杀IO
作者: 焦作邦尼    时间: 2010-7-31 22:26
看键盘接口第19脚3.3是否正常。看待机的3v,5v是否到位。东芝和每信的那两个芯片工作没。如果还不行,估计就是通讯上面的问题了。
作者: wangdong    时间: 2010-8-1 10:25
键盘接口第19脚3.3有、
作者: 我想胖    时间: 2010-8-1 13:16
带机的5V 3.3V 1.8V有没有
作者: 我想胖    时间: 2010-8-1 13:17
待机5V 3.3V 1.8V 是否正常
作者: wangdong    时间: 2010-8-1 22:03
都正常啊
作者: 雨夜天空    时间: 2010-8-11 17:53
不要问一句答一句,像挤牙膏一样,弄个T60的图,从开机键开始,也就是键盘接口那,由开机信号往回查,
作者: hry8232026    时间: 2010-8-11 21:37
查开机芯片工作条件,一般不触发BIOS\开机芯片\南桥
作者: 陈朦    时间: 2010-8-12 09:13
待机正常了就查触发信号有没送到IO,在看IO的工作条件满足没的。在考虑IO 是否挂了。在查IO到南桥的信号是否正常。看南桥的工作条件是否正常。在考虑南桥。如果能触发,看那个电压没出来。在查那个电压的控制芯片。看那个芯片的工作条件。
作者: 武彬彬    时间: 2010-8-12 09:31
待机电流是多少,是否正常,现在天热,有些器件容易烧
