标题: 迈拓80G硬盘 BIOS读取速度慢 [打印本页]
作者: luohao1002    时间: 2010-7-31 16:33
同上。最开始为硬盘不通电。把电路板撤下来观察了一下。有一个类似1173的小三极管被击穿了。具体型号看不清楚了。我就在主板上找了一个类似的小三级管换上,通电。硬盘转动。但是BIOS要读取很久才能把盘读取出来。现在用THDD读取硬盘。到现在也没有发现坏道。不知道是怎么回事了
作者: 凌寒    时间: 2010-7-31 16:38
LDO线性稳压器有固定输出和可调两种,你看一下你换的对不对.
作者: luohao1002    时间: 2010-7-31 16:48
被击穿的型号只能模糊的看见DA后面的就看不见了。我代换上去的是apm2054
作者: luohao1002    时间: 2010-7-31 18:30
我过后重换了个APM 2054上去。次问题就解决了。谢谢凌寒 的提醒
作者: 会员223916    时间: 2010-8-3 15:46
换第一个2054是坏的?
作者: 李展先    时间: 2010-8-4 01:00
不是第一个坏,就是写错了。
作者: 梅兴硬盘    时间: 2010-8-25 16:57
要是我直接换板,懒得修这些小零件了
