compaq nx6120
lacomputer
2010-7-31 16:06
compaq nx6120
为什么compaq nx6120一进到hp画面就停在那边不动了??
周明坤
2010-7-31 16:21
测量下主板电池电压是否正常,您可以先试着给主板BIOS芯片进行放电,放电方法是电池取下用镊子短接电池正负极引脚即可,让CMOS数据完全恢复出厂设置等,然后看其有无变化,再就把硬盘取下看其有无变化等,也可以先换条内存开机看有无变化,如果还是那样有可能是南桥问题,你可以询问客户机器出现这个问题之前是否有过无规律的系统蓝屏现象?检查其外围电路如供电是否稳定(电容鼓包之类也不能忽视)如无问题,加焊或重植南桥或许可以解决问题!
周明坤
2010-7-31 16:25
还有就是把光驱取掉看是否有变化,也有可能是光驱问题(比如光驱内部或者数据线接触问题等导致的南桥工作不正常)
王来练
2010-7-31 16:40
换内存试下看怎样
王志佳
2010-7-31 17:00
南桥问题,按触摸板那里试试
初中初学
2010-7-31 17:42
以前修过,可以算是通病了,,。干南桥。。。
尽我所能
2010-7-31 17:44
BIOS有没有片选信号?
Ami527
2010-7-31 17:45
杀桥 这是多好的机会呀 狠狠的杀
myhome31
2010-8-1 14:20
详细说一下:是单用电池还是单用适配器?或者考虑一下硬盘问题。
