七彩虹GEFORCE7025,nforce630a主板跑41
hnlnwgs
2010-7-31 14:18
GEFORCE7025,nforce630a主板跑41,板载显卡不显视,这是独立显视的结果,敬请高手指点!
(64.35 KB, 下载次数: 71)
下载附件
保存到相册
2010-7-31 14:12 上传
夏日得风
2010-7-31 15:12
重刷BIOS吧
乐天
2010-7-31 16:34
刷BIOS再测试看集显是否正常
凌寒
2010-7-31 16:35
加焊或重植北桥
Solo。
2010-7-31 17:02
建议先刷哥BIOS试下。 刷bios相对比较简单
海参
2010-7-31 17:49
第1行:Award公司的备用引导模块,版本1.0
第2行:版权所有,2000,Award软件公司
第3行:BIOS(基本的输入输出系统)只读存储器检测错误
第4行:检测软盘驱动器A
第五行:A驱动器错误,系统停止
希望楼主多学点英文
以上的提示信息已经很明确的表明了,该主板的BIOS程序或BIOS芯片出故障了,需要刷写BIOS程序或更换BIOS芯片。
新围
2010-7-31 17:52
先换根内存试试,不行的话再刷BIOS!!!
护花痞子
2010-7-31 18:00
换一个BIOS
hnlnwgs
2010-7-31 19:13
在网上找了半天!也没找到此主板的BIOS!郁闷啊!也不知那儿能找到啊!请各位达人帮帮啊!
hnlnwgs
2010-7-31 19:17
不知BIOS刷新,能在线刷的还是下载BIOS程序,用刷新程序刷!这个还没搞过的,我只烧写过彩电和显示器的存储数据!
没钱不行
2010-7-31 19:41
先写BIOS再说。
iamwxp
2010-7-31 20:40
刷BIOS就会好!!!!!!!
黑客技术
2010-7-31 20:58
我建议你还是加焊桥吧。
ck530
2010-7-31 21:21
提示BIOS出错了 先刷在说
chinachenhua
2010-7-31 22:32
回复
hnlnwgs
的帖子
七彩虹的板子跑41都半都是BIOS問題
hnlnwgs
2010-8-1 00:42
好的,等整了BIOS,结果告诉大家,到目前还没找到对应的BIOS版本!和刷新工具!
涵山
2010-8-1 07:22
回复
hnlnwgs
的帖子
第一排英文就提示了 BIOS ROM错误 刷BIOS就OK了
41代码就是BIOS出问题
涵山
2010-8-1 07:26
回复
hnlnwgs
的帖子
在线刷也要你进得去系统或DOS 才可以刷 你这个板进都进不出 你怎么刷?还要就是七彩虹的主板型号一般在板背面PCI槽那里都会有贴一张纸的 看一下那里 去官网找程序
hnlnwgs
2010-8-1 09:10
请问涵山师傅:M/N C.N70GT Ver1.4 是这个主板型号的BIOS吗!还有就是到哪儿去找这个BIOS!
lan441586946
2010-8-1 16:34
我也遇到过像你发的图片的那种情况,刚开始也以为是BIOS的问题,但刷了不行,后来换了一根内存就可以了
博信
2010-8-1 16:49
换根内存最容易试了。不行再刷BIOS.
xielang0527
2010-8-1 16:56
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
hnlnwgs
2010-8-1 22:39
内存用667和800都换了,还那样;BIOS程序我在七彩虹官网下了个C.N70GT Ver1.4 ;但没刷过的BIOS。DOS启动盘也做好了,就是那几个文件到底拷贝到那个盘里的根目录里,就黑眼了!我把它拷到软驱里不行,就能看到WINDOWS/COMMAND.COM的文件,找不到刷新程序和文件!拷到FAN32硬盘分区的目录下也不行,没辙了!敬请高手指导一下,小弟这厢有礼了!
hnlnwgs
2010-8-1 22:39
whisht20
2010-8-2 01:31
就目前我碰到的这种问题。都是换内存好的。还从来没刷过BIOS
尹会胜
2010-8-2 18:51
这个故障很雷人,有时换一下内存就好了,有时刷一下BIOS也就行,有时连那集成块一起换了才好,可有时要换I/O才好,呵呵,有时上面我都搞了,还是没搞好,郁闷!
海参
2010-8-6 20:13
希望楼主去网上找一些关于刷新BIOS程序的资料,自己多看看,能够理解懂了,再动手操作
其实在DOS下进行BIOS操作并不复杂,只是你没有入门罢了。
这个动手的机会还是留给你自己,因为并不复杂。
