现代双面256的内存条加焊后全红!!!
新围
2010-7-31 13:26
现代双面256的内存条加焊后全红!!!
朋友送来一根DDR双面256的现代内存条,能点亮就是进系统的过程中蓝屏!!!后用RST检测,第七颗粒报错,加焊后全板都是红色的报错!!!请问到底是哪里的问题啊???
斜塘
2010-7-31 13:50
你仔细看看引脚,是不是连锡了,还有旁边的芯片有没有不小心碰上。如果没有的话,用酒精擦一下金手指再测。
Solo。
2010-7-31 18:22
可能是你加焊的时候 弄连锡了
新围
2010-7-31 19:23
不会吧,我换了好几个芯片试了,还是那个情况!!!
联诚数码
2010-7-31 23:26
试下全部加焊下试的看看,全红的我都这样处理下不行就不修的。
新围
2010-8-1 17:20
应该是板坏了 ,换板的话,就不值当的修了 !!!
赛门鉄客
2010-8-1 19:19
弱弱问下 修理DDR 400 256MB 的费用是多少?我这里是10元
尹会胜
2010-8-5 16:20
呵呵,你的烙铁带电了,所以全红了!
绍兴旗舰
2010-8-5 22:10
清洗下,看看连锡了没有
xiehaizhou
2010-8-6 09:48
这种情况还是比较多见的,一般是焊接问题啦,底板没这么容易坏,至于说烙铁带静电,虽然这个可能但是可能性不大,我开始修内存的时候就是用普通烙铁,舌头碰还发麻的,焊出来的内存照样好用,另外颗粒报错要看是那种报错,不要盲目加焊,像某颗粒全红,某个地址线纵列全红,这种情况可以试着加焊,其他情况直接换颗粒好了。。。
gofafa
2010-8-6 21:44
颗粒坏了也会全红的,拆下你加焊过的试下。、
小小学徒工
2010-9-3 19:37
双面条都容易全红我碰到好几条了真是郁闷的很,下午考虑到焊膏的事就去买的稀料 但是刷完后发现还是全红 哎 NND
贝贝
2010-9-3 20:01
工艺上问题,培训学员都知道,清洁工作是贯穿着维修全程的!!
滦南人
2010-9-3 20:37
注意清洗。而且焊的时候 先用风枪补焊 再拖焊。这个引脚才不会虚焊。
决不罢修
2010-9-4 13:48
短路的问题,从新加焊一下
cflr119
2010-9-4 14:15
一是清洁问题,二是焊接功力问题,你换了几个芯片,估计是焊功还没到家
王花亮
2010-9-6 23:14
用天那水洗吧
十月没花开
2010-9-6 23:22
旱的少自然红,因为我就是那样,熟练了就不会再这种问题了,呵呵
蒙家大少
2010-9-7 12:09
助焊剂用的太多了 也会出现这个情况 80%是助焊剂干了之后在金手指表面形成了膜
