查看: 8291|回复: 12
CMOS电池是焊死在主板上的,请问如何清空CMOS?
发表于 2010-7-31 10:23:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不少工控机板子,CMOS电池是焊死在主板上的,如果想清空CMOS,应该怎么做?请有维护工控机经验的高人和各位坛友指点一下,感谢!
发表于 2010-7-31 10:26:27 | 只看该作者 �
测量他的线是通哪里去的。。然后把线割断。。稍后接上。。
发表于 2010-7-31 10:30:10 | 只看该作者 �
映像中 是可以用一根导线连接 造成暂时短路 就可以清空CMOS
发表于 2010-7-31 10:39:32 | 只看该作者 �
找跳线帽啊。
发表于 2010-7-31 10:43:47 | 只看该作者 �
最笨的办法是焊下再焊上
发表于 2010-7-31 10:44:27 | 只看该作者 �
感谢楼上各位的提示和指点。主板上字迹模糊,跳线帽究竟是哪个拿不准哦。
发表于 2010-7-31 10:53:25 | 只看该作者 �
英文应该是JCOMS,或CLRCOMS,或BAT(电池)吧
发表于 2010-7-31 10:53:32 | 只看该作者 �
在SB附近找下,三针,关机状态下跳线帽上有3v电压的就是。
发表于 2010-7-31 11:14:49 | 只看该作者 �
把南桥附近的32.768晶振短路不知道行不行。。
发表于 2010-7-31 11:21:52 | 只看该作者 �
我还没有见过呢!不知道怎么样子的,好不好弄呀!LZ的机器有没有修好呢?
发表于 2010-7-31 13:08:11 | 只看该作者 �
周一到公司我按各位的指点再去试试,然后拍图上传汇报情况。
发表于 2010-7-31 15:42:21 | 只看该作者 �
要是找不到清除CMOS的跳线 就把电池或者电池旁边的一个二极管拆了 一会即可
发表于 2010-8-9 13:59:30 | 只看该作者 �
怎么就不回大家了呀!真悲剧555555555555555555555
