ZXCVWtest
HP540开机问题
亚东电脑
2010-7-31 10:15
HP540开机问题
接了个HP540不开机 然后加焊了KBC1070开机芯片就好 使用也正常 第2天就不能开机了 待机正常 换了个KBC1070就能开机 使用也正常 但第2天又不能开 风枪吹下开机芯片或者烙铁焊下都能使用 但第2天又不行了。。。请指教下小弟 究竟怎么弄?
陈亮明
2010-7-31 10:32
这种情况一般是KB 或南桥晶振电路有问题了,用示波器打打看
逸风
2010-7-31 11:08
不开机
有待机没有
电流多少?
迪达拉
2010-7-31 11:08
换一个看看
亚东电脑
2010-7-31 11:28
有待机 0.03
亚东电脑
2010-7-31 11:29
芯片换了2个了
亚东电脑
2010-7-31 11:29
而且开机后用一天都正常
凤凰捏盘
2010-7-31 11:31
楼主的机器可能哪里有虚焊的地方吧?我这里有台机器hp540的3.3v和5v的电感对地阻值只有几十欧姆,不知道正常不正常那?我用3.3v和5v电压烧也没感觉出哪里短路来那。。。楼主能帮忙测下对地阻值不?谢谢了
df103
2010-7-31 11:44
先换衣个说不定 不稳定
董芯
2010-8-23 13:49
楼主换了个KBC1070就能开机 你是换的全新的吗
沁园工作室
2010-9-10 11:25
望有人来解答下,我也遇到了,待机0.03 不触发, 用风枪加热KBC周边的时候 自动触发了, (没上电池会自己触发的)
chenbiaofeng123
2010-9-10 11:42
还是把旁边的晶振换个试一下吧!
恒求诚
2010-9-10 11:46
应该是io周边的某个零件不良建议对照图纸逐个排除
沁园工作室
2010-9-10 12:07
晶振刚换过, 还是一样
微笑王
2010-9-10 12:22
LZ ,,,, 修好后没进行反复开关机测试吗????????????? 这种情况一定要先换阿,,,,,,, 光补焊是不能解决问题的,,,,
沁园工作室
2010-9-10 12:31
有人说下 KBC1070 的触发工作时序和条件吗?
袁袁华
2010-9-10 14:32
风枪吹的面积大,用烙铁去烫ec周边元件试试吧
亚东电脑
2010-9-16 14:17
旁边晶震换了就好了 悲剧~
谢谢大家了
冬天的樱花
2010-9-16 15:04
好经验,非常好学习了
情已逝!
2010-9-16 15:31
哦,这情况我也遇到过,跟你的情况一摸一样。我干脆把EC晶震换了,就OK了。
爱过你
2010-9-16 22:01
会不会是南桥那里的问题了
