刚卖出去的二手机,老是无规则重启!
zhongzhugood
2010-7-31 09:46
刚卖出去的二手机,老是无规则重启!
刚卖出去的二手机,老是无规则重启!
板子用的是精英代工的长城品牌机板子。什么电源 CPU风扇 都换过了,还是一样。怀疑是板子的问题,像这种情况,一般是哪里出问题了?
简单一点
2010-7-31 09:51
你的硬盘换过没有 。。。。主板诊断卡一路跑的正常不?
zhongzhugood
2010-7-31 09:53
硬盘没换过,对诊断卡 跑码正常
zhongzhugood
2010-7-31 09:53
这样一般和硬盘无关吧
斜塘
2010-7-31 10:09
硬盘没有坏道的话基本跟硬盘没关系,你电源也换过了,那就再换根内存试下,如果还重启那就只剩主板了。
1052503009
2010-7-31 10:23
看内存有没有插紧,或者换根内存,故障还是一样的话,看一下电容有没有鼓包啊
赛门鉄客
2010-7-31 10:31
估计是内存的问题最大
zhongzhugood
2010-7-31 10:41
恩, 我刚发现 数据线有几根 有破皮了!!!换了线再试试看!!!
海东电子
2010-7-31 11:36
电容与电源多查下。觉得还是这两样的多些特别是旧机器。
luo828282
2010-7-31 12:17
我觉得是温度问题。检查过了没有
wudaxing
2010-7-31 14:11
遇到过这种故障,肯定是板的问题,因为换板后就好了,故障板我还放着呢,没时间弄。
ck530
2010-7-31 14:47
主要检查内存供电和CPU供电 还有滤波电容
噎死青春
2010-7-31 15:22
可能是温度的问题吧 换线了吗 ?还重启吗?
智搏科技
2010-7-31 15:47
精英的主板桥的问题比较多
红林维修
2010-7-31 16:59
重启开关坏了吗?
涵山
2010-8-1 08:14
回复
zhongzhugood
的帖子
是不是精英845的主板?如果是重点查一下CPU座 还有就是内存工作 条件
scq330
2010-8-1 09:57
u和座接触不良也会这样。
马丁可
2010-8-1 11:49
[attach]185532[/attach]你看下系统的自动重启是否关闭了。
baosiasa510
2010-8-2 11:46
内存,主板,cpu,查这三样,要是有显卡也查
baosiasa510
2010-8-2 11:47
见过cpu坏无规则重启的
精益求精
2010-8-2 11:55
我也有一块杂牌的845GV的板子也是这样,正在求助中。
糖丫头520
2010-8-2 14:14
我觉得是开机14脚 三极管击穿了
