联想旭日C461M 开机时显时不显
弑天
2010-7-31 09:19
联想旭日C461M 开机时显时不显
联想旭日C461M 的机器开机的时候,有时灰屏 有时黑屏 有时正常 ,在黑屏的时候往桌子上撞两下就正常了 ,再就是外接一下也能正常。有时在外接的时候,外接屏有时显示全面,有时桌面的内容显示一半,头一次遇到这种问题,真搞不懂是显卡问题呢还是开机芯片问题,显卡北桥集成的。求助中……
再就是,我觉得这机器质量还是不错的,发热量不高,耗电也不多,我朋友叫我帮他卖,不知道能卖多少钱合适?
弑天
2010-7-31 10:04
BGA还没到呢 ,所以现在机器先放我这 ,等来了再弄。 不过开机正常后,还算是比较稳定的。
chenbiaofeng123
2010-7-31 10:13
感觉是北桥的问题,要不重新植球试一下。
陈亮明
2010-7-31 10:33
这一般是显卡的问题多一些。搞好了发上来
好求上进
2010-7-31 10:37
说到开机是 灰屏,那就是显卡问题,既然是集成就加焊北桥,不行就重植
百路
2010-7-31 10:40
是不是显卡虚了,看现象不是很稳定,
陈亮明
2010-8-14 12:58
应是显卡有问题了,
陈亮明
2010-8-14 12:59
应是显卡有问题了,
红尘一笑哈哈
2010-8-14 13:38
集成显卡了就是北桥空焊了 独立的就要做显卡试试了
