标题: ms-7525接口 全部usb接口不能用!请教!(新手) [打印本页]
作者: Carloking    时间: 2010-7-31 08:54
鼠标灯亮  不能移动箭头  换过鼠标也一样 ,U盘插上去没反应。ps2键盘能用  南桥温度烫手,北桥温度也很高! 是不是南桥坏了???RT-如何换主板啊 ???,可以用华擎G31的板子吗?能装的进去吗?(原本是HP惠普Pavilion a6535cn台式电脑)
作者: 捷迅科技    时间: 2010-7-31 08:56
南桥应该是坏掉了。
作者: 稻草人221    时间: 2010-7-31 09:09
桥挂了吧
作者: 我想无情    时间: 2010-7-31 09:27
打下SB的对地阻,看看
作者: 画地为牢坐你    时间: 2010-7-31 09:27
八成桥挂了。。
作者: 1052503009    时间: 2010-7-31 10:28
你看一下USB,IDE,还有VGA对地阻值是否正常?
作者: Carloking    时间: 2010-7-31 10:38
换板子能解决问题吗?回复 画地为牢坐你 的帖子
作者: 新围    时间: 2010-7-31 10:40
看看USB有没有供电,供电芯片应该是一个八角的芯片 7313  4500 之类的,再就是打打DATA-  DATA+的对地阻值,看看是虚焊还是短路!!!
作者: Carloking    时间: 2010-7-31 10:51
换板子能解决问题吗? 回复 新围 的帖子
作者: 画地为牢坐你    时间: 2010-7-31 12:55
回复 Carloking 的帖子
    额。那这就不是修主板了。换的话。可以。。
作者: 新围    时间: 2010-7-31 13:20
回复 Carloking 的帖子
    如板子上的接口插针都能插上,那就可以!!!
作者: Carloking    时间: 2010-7-31 14:07
回复 新围 的帖子
   开机 重启 品牌机都是沾在一起插到主板的  我要是换了主板 怎么插到新主板上啊  有办法吗?
作者: ck530    时间: 2010-7-31 15:30
先差看BIOS里面有没打开USB启用。 然后测USB 5V供电 用万用表打USB 两条数据线阻抗不能有偏差+-5 。。 时钟给ICH48M的一般不容易出故障 南桥坏的多
作者: 智搏科技    时间: 2010-7-31 15:52
换南桥试一下
作者: 新围    时间: 2010-7-31 17:00
回复 Carloking 的帖子
    只需要接开关和重启两个插针就行了!!用刀将 那个接头劈开,插上就可以了!!
作者: 涵山    时间: 2010-8-1 08:16
回复 Carloking 的帖子
测USB供电有没有偏低 再就是打板上所有USB数据线的值 来判断是不是南桥坏引起的  还有华擎的板能不能装进去 你自己试一下不就知道了
作者: xiaodong    时间: 2010-8-1 11:29
应该是南桥坏了
作者: 顺成维修    时间: 2010-8-1 11:30
灯亮只能说是USB电压正常 ,看下数据线正常不 南桥可能很大,
作者: lan441586946    时间: 2010-8-1 16:31
你量一下 USB的阻值和供电看正不正常。像你说的全部不能用一般都是南桥挂了
作者: xielang0527    时间: 2010-8-1 16:57
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
