标题: RT9214问题 [打印本页]
作者: 美丽的的谎言    时间: 2010-7-31 07:29
标题: RT9214问题
AGP HD2400PRO 花屏测量显存供电0.5v,于是换掉那个RT9214,但无果,再换一个,一样,帮忙看看哪只脚有问题本人电子基础比较差,电路图不是很会看,麻烦帮忙看看
作者: 乐天    时间: 2010-7-31 16:19
先上个图
作者: 乐天    时间: 2010-7-31 16:22
查一脚BOOT脚上的D1和C2  6脚FB的反馈回路中的电阻,测得FB脚应该是FBVDDQ的一半,差不多为0.9v左右
5脚VCC
作者: 凌寒    时间: 2010-7-31 17:05
还有7#外接的三极管B极必须为低电平
作者: 我是大圣    时间: 2010-7-31 22:53
还有就是可以更改R2,R3电阻的大小来调整电压
作者: 美丽的的谎言    时间: 2010-8-1 00:41
已经更新了测试8脚电压图,再看看
作者: 美丽的的谎言    时间: 2010-8-1 00:42
FB脚电压明显不对,没有电压~~~
作者: 美丽的的谎言    时间: 2010-8-1 00:45
明天仔细测测那脚相关元件
作者: 美丽的的谎言    时间: 2010-8-3 10:34
麻烦再看看,我拆下RT9214 发现焊盘FB脚现在是0.2V
作者: 王花亮    时间: 2010-8-11 12:35
感谢电路图 主板修复
