标题: hp dv3000开机报警,4短3短,什么问题? [打印本页]
作者: huqiulong    时间: 2010-7-31 00:03
最初适配器坏,换一杂牌上去之后冒火,之后电池不能开机,接适配器可以.没有其他备用电池测试,拆机后装了电池将11v电源并在电池正负极上,4秒左右掉电,装回后开机报警,4短3短,用适配器也不能正常开机了,现在.显卡做过加焊,cpu,内存确定已经工作,现在怎么弄?高手教我~~~~~
作者: 云天438372619    时间: 2010-7-31 00:10
看是不是显卡做死了
作者: 大维修员    时间: 2010-7-31 00:10
建议楼主检查一下电池充放电路是不是搞坏了
作者: huqiulong    时间: 2010-7-31 01:46
充放电肯定是坏咯,原先接适配器可以正常使用,拆机处理后报警,做过显卡之后问题依旧,
回复1楼,做显卡之前就报警了
作者: 彭东锋    时间: 2010-7-31 02:01
你现在不装电池报警不,要是不报了电池你面保护电路动作了吧,要是还报的话清coms看下。在不行的话要检查充电电路了。你给电池充电时弄坏的,好像与显卡和桥没多大关系吧
作者: 包医定死    时间: 2010-7-31 07:50
刷BIOS试试
作者: huqiulong    时间: 2010-7-31 13:01
不装电池也报警,放电1个小时后也还是报警,打算刷bios了
