标题: 如何有效屏蔽坏的灯管 [打印本页]
作者: 唐致远    时间: 2010-7-30 22:42
标题: 如何有效屏蔽坏的灯管
现在的显示器大多是4灯的,如果只是其中一根灯管坏了,换灯管有时觉得有点麻烦,但有的高压如果直接短接有时候不能用,还有人说用大电容接上,但我发现有的还是不能用,有没有谁能系统说下一些通用的屏蔽方法
作者: 凌寒    时间: 2010-7-30 23:10
在坏的灯管 接口接一个150K欧姆的水泥电阻或一个高压电容来代替灯管
作者: 用户已删除2    时间: 2010-7-30 23:39
我试过 也不可以。
作者: grass    时间: 2010-7-31 06:04
顶一下,有高手有这方面的经验没有?
作者: 刘春荣    时间: 2010-7-31 08:31
把高压保护去掉
作者: 许冠杰    时间: 2010-7-31 08:57
有的机型保护去掉以后,灯管会特别的亮,亮得扎眼,还能闻到一股闻到,是高压电解氧气以后产生的臭氧味道!那根本用不长
作者: aytzh    时间: 2010-7-31 13:43
不推荐接大电阻,不符合低碳环保的精神。上千伏特的电压加在电阻上,安全性很是问题。短接后不行说明此板除电流取样外,还有4路电压取样,只需将其取样元件改个地方即可。此法在下一直在用且屡试不爽。
作者: 繁华,依旧    时间: 2010-7-31 14:15
回复 aytzh 的帖子
   能不能说详细点。学习一下
作者: billshi    时间: 2010-7-31 18:13
很多人还是把技术保密舍不得拿出来分享一下。
作者: 何国锋    时间: 2010-7-31 22:17
换一根不就完了,尽量恢复原机
作者: 手工作业    时间: 2010-7-31 22:29
嘿嘿嘿花十五块钱换根两灯的高压条就行了C
作者: 超级快F1    时间: 2010-7-31 22:32
是啊,楼上说的对,换一根也没有增加多少成本,而且不会再返修,省心
作者: 王先佳    时间: 2010-7-31 23:48
我一般改上双灯的  很方便   但要是同一边的两根灯管挂了就没办法了
作者: 同达网络    时间: 2010-8-1 00:48
回复 王先佳 的帖子
同一边的两根挂了,就把下边的两根换一根上去呀..哈哈!
作者: 壹个人    时间: 2010-8-4 13:46
可以接个电容试试  我是可以的  就是不知道可以用多久了
作者: 蓝猫宝宝    时间: 2010-8-6 17:30
不用去掉保护,直接用两根,也就是上下两根,高压板的灯处接口并联起来就行了,
作者: 蓝猫宝宝    时间: 2010-8-6 17:32
也就是说输入线接输入
线,回路接回路,我都修好了好几台了,
