标题: 威刚 DDR2 667 维修 失败!求帮助! [打印本页]
作者: 116313732    时间: 2010-7-30 22:34
DDR2 667 512MB 的威刚内存! 芯片重新植株过了!
开机还是 C1
我该从那里入手! 排阻?贴片 电容? spd ?
求高手协助! 刚入行!
作者: 116313732    时间: 2010-7-30 22:41
回复 284394421 的帖子
    那换其他 内存好的啊
作者: 116313732    时间: 2010-7-31 11:32
谁知道啊
作者: 赵川    时间: 2010-8-1 14:01
开机就是C1么  还是跑到C1  如果是跑到C1就在内存卡住了 C1 C3 E3 都是表示内存没过 C1在内存前  C3是内存后
作者: 伟修    时间: 2010-8-1 15:45
先换个好内存,确定一下主板内存槽是好的。     如果确实是内存坏了,就刷下SPD, 有内存测试仪吗,有的话测一下,内存颗粒,  没有的话就拆吧,隔一拆一。
作者: 116313732    时间: 2010-8-1 17:44
回复 伟修 的帖子
    打算刷下! 芯片都做过的!  隔一拆一麻烦 告诉我具操作!
作者: 会员220559    时间: 2010-8-2 15:53
CI是内存不过。供电正常的话就放下电或刷BIOS。或检查下有没有桥和座子空焊。我一般都是刷下BIOS就好了
