一条金士泰512MDDR400点不亮如何修?
小贩
2010-7-30 22:31
插上开机报警,以前有时还能点亮。
新围
2010-7-31 10:20
以前有时能点亮,现在不亮,可能是有新片虚焊的了!!!用RST测试,看看哪个芯片坏了!!!
鱼仔叔叔
2010-7-31 11:01
你看看SPD数据有没有坏了
不过你的情况应该是芯片虚焊多/损坏
栋栋学维修
2010-7-31 11:02
你换根内存试试了吧,是不是你主板的问题,这个排除了吗?
栋栋学维修
2010-7-31 11:03
海参
2010-7-31 11:09
内存条的金手指用橡皮擦擦拭干净,再测试一次。
如不行,用万用表测量内存条上的贴片电阻,有没有问题。
如不行,看一下能不能用好的条子带得动,带得动就用R.S.T之类的内存测试软件测试故障点。
如带不动,只能用专用的仪器来检测了。
小贩
2010-7-31 23:05
回复
新围
的帖子
问题是现在用好的条子带也点不起机器了,不知用RST如何测?
lkhak47
2010-7-31 23:11
先用酒精,是分析纯的那种,泡泡再涮涮,把金手指擦亮,还不行就找带的起的主板,带不起就下颗粒把,下到能带起就找到了。
小贩
2010-8-1 10:44
洗过,擦过了,SPD也重写了还是一样点不亮,没辙了。
蒙家大少
2010-8-1 11:25
倒板!!!
001990911
2010-8-1 20:53
都错了,用好条都带不进,这是你的ROM芯片坏了
冬雷
2010-8-1 23:38
换板试试。
小贩
2010-8-5 15:57
看了下坛子好像说这种点不亮的要专用的865GV板子+RST检测后可以修?
盐城易修网
2010-8-14 00:16
没有大师出来说说撒,我有好多这样的条子呢.
