标题: 一联想L195wE刷完EEPROM无法设成1440x900 [打印本页]
作者: 昊联电脑    时间: 2010-7-30 22:13
   刷了几个版本的都一个样
             不知道是什么问题。
   从别机备份的也不成。。还有就是在Everest认不到显示器型号。
   求高手
作者: 许冠杰    时间: 2010-7-30 22:16
你刷的哪个eprom
作者: 昊联电脑    时间: 2010-7-30 22:21
驱动板上一个是24另一个是25
  我我刷的是25软件部份
作者: 富冠维修    时间: 2010-7-31 00:48
刷24C16就会好了
作者: 昊联电脑    时间: 2010-7-31 08:33
是否把24C16清零
   不是的话要刷什么文件
作者: 昊联电脑    时间: 2010-7-31 09:57
刷了24C02可以认出L195WE了
  不过还是无法设置成1440x900
作者: aytzh    时间: 2010-7-31 13:37
表达的不太清楚,是1440不显示,还是主机显示属性里没有这个选项?后者通常在老旧的显卡上无法调出,抑或安装一个显示器驱动试试。
作者: 淮安笔记本维修    时间: 2010-7-31 13:42
对啊,不是什么显卡都支持所有的分辨率的。换台电脑试一下。一般新显卡都支持。
作者: 昊联电脑    时间: 2010-7-31 14:06
嗯。。
    也就是我有好多这样的显示器
   大多为花屏差不多是屏线问题
          就几台为软件问题刷后有一两台在设置是没有1440x900
   当然是在同一台电脑上测试的
         谢谢高手,,,
作者: 维修公司    时间: 2010-7-31 16:34
找相同机器的程序来刷,,
作者: 昊联电脑    时间: 2010-7-31 17:08
回复 维修公司 的帖子
哈哈。。
   就是啊。
      有好几台这种机
当然是同型号的了
作者: 昊联电脑    时间: 2010-7-31 17:10
就是想不通啊。。
   为什么都是同机种的文件
  有的机就可以了。
