三星SCX-4200加粉后的问题
凌天电脑
2010-7-30 22:10
三星SCX-4200加粉后的问题
今天给一三星打印机加粉,加粉后出现没有规律的有些打印是白的,客户说这是硒鼓第一次加粉,在没加粉之前打印出来是好的,我用的粉是天威ML-1710系列的粉,它的芯片我没有换,芯片会影响打印质量吗? 请师傅们解答 急急急 明天早上就的给客户了 我先在这谢谢了。
lhbstcnll
2010-7-30 22:27
这三星的一体机就不好搞.上次我帮客户加的粉.打印都正常.就是不能传真.不知道是什么原因.还得请教高人指教.
电子陈
2010-7-30 22:31
费粉倒了没最 ,,,最好芯片也换掉
不能传真,清零试下 不行要换芯片
新疆大沙漠
2010-7-31 13:36
鼓没紧好,两只小弹簧没装好。
jpmyqf
2010-7-31 21:07
没安装到位
牟平电脑维修
2010-8-5 09:10
三星灌完粉后一般要清一下零,不然有些功能不行,比如传真什么的。
牙牙鱼
2010-8-13 22:40
怎么清零 啊,楼上没说清楚
huoyongrui
2010-8-15 20:56
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
远洋工作室
2010-8-22 18:24
某个部件没装到位
洛阳
2010-8-28 22:16
粉仓刮板的问题
1176050288
2010-8-30 23:11
4200好像没有清零软件,4300我到有清零软件可以使用,打印不清楚的话一般是你没有装到位,鼓芯这地方你也再看看,把鼓上的金属接触点清理一下,别粘上粉墨,还有你加粉之前有没有把鼓里面的粉倒干净,没有的话你再重新倒出来,然后在鼓上拍几下,把里面粘住的粉抖出来,清干净以后你再换个牌子的粉来加,比如莱盛的4100粉也可以用在4200和4300的机器上,如果还是这样的话,只能换鼓芯喽,打印质量和芯片是没有关系的,芯片只是用来计算你的墨粉余量的。主要还是你没有安装到位,祝你好运!加粉有害健康!
捷隆
2010-9-3 15:35
4200对碳粉有点挑剔,跟粉的兼容性不太好,有的粉添加后打印淡或者深浅不均匀。我用莱盛的碳粉,效果可以,用户也比较满意。
330723527
2010-9-6 00:10
打印一边不清晰一般都是鼓里的弹簧装好,或是鼓使用太久弹簧变短,受力不平衡所致,一般将弹簧拉长可以解决
梦幻科技
2010-9-23 21:11
是你没有吧鼓装到位。
xt4eyq
2010-9-27 11:56
芯片不会影响打印机质量的.排除机器的问题,淡是刮板的问题!
